Замена расходников.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Chrysler Pacifica Club
yarick_1212
Chrysler pacifica,Omega MV6
Из города: Витебск
# Вт Мар 23, 2010 18:28  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Volk0101, обычная тормозная жидкость,хотя-не уверен.мне на ИМА АВТО полностью меняли,а что заливали,не обратил внимание...
Пацифист
# Ср Мар 24, 2010 10:00  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
DOT 4
hty30
# Вт Май 04, 2010 20:38  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
А откуда взят пункт 2 в первом сообщении темы?
На пацифике стоит коробка в которой масло залито на весь периуд ее службы, и менять его нужно Только в двух случаях:
Trailer towing
Taxi, police, or delivery service (commercial service).
неужели все таскают постоянно прицепы или работают в такси?
почему советуют на СТО менять масло в коробке чуть ли не каждые 20т. тоже понять не сложно
ivan02
# Вт Май 04, 2010 20:52  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
hty30, а где ты такое нашел?
Valll
# Вт Май 04, 2010 21:09  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Да есть такое в сервис мануале, стр. 393
SCHEDULE “B”
Follow schedule “B” if you usually operate your vehicle under one or more of the following conditions. Change the automatic transmission fluid and filter every 60,000 miles (96 000 km) if the vehicle is usually operated under one or more of the conditions marked with an .
• Day or night temperatures are below 32° F (0° C).
• Stop and go driving.
• Extensive engine idling.
• Driving in dusty conditions.
• Short trips of less than 10 miles (16 km).
• More than 50% of your driving is at sustained high speeds during hot weather, above 90° F (32° C).
• Trailer towing.
• Taxi, police, or delivery service (commercial service).
• Off-road or desert operation.
NOTE: If ANY of these apply to you then change your engine oil every 3,000 miles (5 000 km) or 3 months, whichever comes first and follow schedule “B” of the "Maintenance Schedules" section of this manual.
If none of these apply to you, then change your engine oil at every interval shown on schedule "A" of the "Maintenance Schedules" section of this manual.
У нас смешанный цикл экслуатации по этим параметрам, странно что в коробке менять надо масло только при буксировке и комерческом использовании (+полиция), отмечено значком "".
Можно не менять, как и все остальное, но по мне так дешевле будет, да и спокойней.
hty30
# Вт Май 04, 2010 21:42  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Valllа
все что нужно менять и не нужно описано в мануале его писали конечно не для русского ума, который всеровно сделает по своему, а в иной раз, даже открывать не станет.
Пацифист
# Ср Май 05, 2010 09:38  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
hty30, про 20 тысяч ты конечно загнул. 50-60 тыс. это в самый раз.
ScorpSan
Mazda 5, Mazda Protege5
Из города: Минск-Домбровка
# Пн Май 10, 2010 15:27  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Итак менял сам в гараже с отцом... поэтому все цифры видел своими глазами
Двигатель - 5 литров 5w30 CanadaPetroOil - 61 уе (с фильтром)
АКПП - 4 литра ATF+4 - 85 уе (с фильтром и герметиком)
Раздатка - 1 литр 75w90 Castrol - 13 уе
Вискомуфта - 0,57 литра ATF+4 - 11уе
Задний мост - 0,7 литра 75w90 Castrol - 13 уе
Итого - 183 доллара
chrysler76
Chrysler Pacifica 4.0, 2007
Из города: Минск 10-ый кирпичный
Ветеран форума (Количество: 1) Сертификат реальности!!! (Количество: 1)
# Пн Май 10, 2010 15:32  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
ScorpSan, а у меня передний привод. И я не заморачиваюсь
По зиме полный привод конечно хорош, не спорю. Но на лето он на хрен не нужен.
Мое личное ИМХО.
Zasten4evy
# Ср Май 19, 2010 01:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Итого - 183 доллара
что то масло дорого взял, я за 32 за 5л + фильтр 25 тыщ деревяных
nik68
# Ср Июн 23, 2010 00:58  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Valll писал(а):
ivan02 писал(а):
Valll, а когда поменял масло в раздатке щелчки прошли или нет?,у меня такая же беда и тоже думал что шруз
Не прошли и не уменьшились. Как объяснили, это следствие выработки. Никто не оставлял раздатку для детального рассмотрения причин. Это возникает при вывернутом руле, когда передаточное число на колеса меняется вследствии разного радиуса поворота и скорости колес. Наверное износ чего-то и дает эти щелчки, а износ лечится только заменой на новое.
Как информация к размышлению - раньше шум в ручной коробке на старой машине уменьшил когда добавил спец присадку "Хадо", здесь пока не экспериментировал, но тему думаю поизучать.
У меня таже проблема, просветите кто и как её решали?
Egorka-by
# Вс Авг 22, 2010 12:02  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Пацифист писал(а):
DOT 4
На бачке же 3 написано! вот это да!
ivan02
# Пн Авг 30, 2010 18:34  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
народ что лить в гидроусилитель? и какой объем?
Malkolm
Благодарности: 16/3
Награды: 6 (Подробнее...)
# Пн Авг 30, 2010 22:11  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
а зачем тебе?... У меня 2 года здесь - ничего не лил... Не понимаю
Пацифист
# Вт Авг 31, 2010 09:13  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
ivan02, в гидроусилитель то, что и в коробку.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Chrysler Pacifica Club Часовой пояс: GMT + 3
Страница 4 из 5
