Opel Astra G 1.6 Обороты двигателя и большой расход топлива
ToshiK
# Чт Фев 19, 2009 10:07  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
У меня Opel Astra G 1.6 16ти клапаный бензинка хэтчбег,\
на 5той передачи тахометр показывает 3200 а скорость только достигла 100 км\ч, что это может быть? соответственно бензин у меня жрёт не по детски, где то 8-10 литров на 100 км при скорости 120( по трассе). А по городу там ваще хз. Если кто чем может предлажите проблему. Да кстати ездил проверял мазги всё в норме. На СТО только деньги дерут за мазги тест 34000, а диагностика двигателя около 300.000 он мне прайс показал так я сразу передумал=).
dimakorg
# Чт Фев 19, 2009 11:19  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
ToshiK, а раньше какие обороты были при 100?
Замеряйте расход по городу, и по трассе. Может все дело в неравномерности езды по трассе,т.е то 100, то 120, вот и выходит 8 литров.
xlighter
Из города: Минска
# Чт Фев 19, 2009 12:34  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Размер резины штатный? Если стоит меньшего радиуса то ничего удивительного...
ToshiK
# Чт Фев 19, 2009 14:49  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Да не в расходе дело точно такая же машина при 100 км\ч у неё на тахометре только 2.4. я не говорю что некоторые ездят уже 140.
Резина стоит 195-65 на R15 больше просто не влезит - это максимал
shruz
Из города: Минск-Город Герой.
# Чт Фев 19, 2009 15:14  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Сказки!!! При 100 км.ч - 2400 на тахометре 1.6 !!! Минимум 3 000 !!!!
ToshiK
# Чт Фев 19, 2009 15:25  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Так что хочешь сказать у Opel Astra G на тахометре 3200 - 100 км\ч - это нормально?
dimakorg
# Чт Фев 19, 2009 15:25  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
2400 при 100 может быть, если коробка автомат.
также возможен вариант, что у вас, ToshiK, стоит другая коробка, как бы городского варианта, т.к. передаточные числа другие
ToshiK
# Чт Фев 19, 2009 15:35  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
У меня механическая стоит тогда почему жрёт столько? Ведь она 1.6 объёмом.
siarhei_hud
# Чт Фев 19, 2009 15:58  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Братцы, что вы тут переливание из пустого в порожнее затеяли! Показания спидометра и тахометра СИНХРОННЫ. А соотношение этих показаний зависит только от текущего передаточного числа. И вопрос типа "а сколько было раньше оборотов при 100 км/ч" вообще бредовый кроме одного случая, когда поменяли коробку на нештатную. И размер резины никакого отношения к этим показаниям не имеет. Но вот совсем другой вопрос, а показания спидометра и одометра соотвествуют реальной скорости и пробегу в случае испольбзования нештатной резины. Тут одвет однозначный - нет конечно!!! Потому что правильные показания скорости и пробега будут только при том физическом ДИАМЕТРЕ колеса, который является НОМИНАЛЬНО заданным конструкторами. Конструкторы допускают конечно возможность установки дисков разного диаметра на одну и ту же модель, а также ширину и высоту профиля резины. Но все эти вариации приводят всегда к ОДНОМУ и ТОМУ ЖЕ физичекому диаметру колеса. Возьмите допустимые производителем для данного авто характеристики диска и резины. Например как у меня - 185/65 R15 и 195/60 R15. А потом возьмите шинный калькулятор и сравните расчетный внешний диметр колес для каждого варианта. Они будут в идеале одинаковыми или с разницей маскмимум в пару процентов. Если вы поставили заведомо бОльшие, чем предусмотрено, колеса, лищь бы они влезли в арку, то в результате вы будете всегда получать ЗАНИЖЕННЫЕ против реальных показания сидометра и одометра. Ну и примерно настолько же завышенный расход топлива по показаниям бортового компьютера!!!
Если хотите правильно замерить расход топлмва. то используйте калибрированную мерную тару, чтоб знать, сколько вы реально залили в бак топлива и километровые столбики на шоссе для получения правильного пробега. Удачи в замерах
Ксати, недавно обзавелся GPS и после поездки примерно на 1000 км, смог сравнить пробег по одометру и показания расстояния перемещения по GPS. Удивительно, но разница была в пару километров. Так что вместо столбов на шоссе можно использовать GPS!
ToshiK
# Чт Фев 19, 2009 16:36  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Смысл вопроса не в этом - а в том что число оборотов двигателя превышают соотношение скорости т.е. 3200 - 100 км\ч.
Когда я гнал её из Минска по трассе Москва - Минск при 4000-5000 я ехал от 140 - до 170, а теперь это только мечты
siarhei_hud
# Чт Фев 19, 2009 17:01  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ну тогда нужно разбираться с самим датчиком скорости, который к коробку вкручивается. Просто заменить его с другой машины и посмотреть, что изменится. Или что-то не так в приборной панели/бортовом компьютере. И как простой вариант воспользоваться GPS установленном на мобилке (смартфоне/коммуникаторе). Он будет при движении вместе с авто показывать и текущую скорость и пройденное расстояние. И сравнить его показаниями с показаниями спидометра/одометра. Причем это нужно сделать на разных передачах коробки.
ToshiK
# Чт Фев 19, 2009 17:12  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Хммм.... а если приборы показывают все верно, то что?
siarhei_hud
# Чт Фев 19, 2009 20:09  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Хммм.... Я так понял, что проблема в том, что кажется, что тахометр стал показывать большее количество оборотов, чем раньше, когда спидометр показывает 100 км/ч. Или я не так понял вопрос?
Я еще раз повторяю простую мысль, что отношение показаний спидометра и тахометра ФИКСИРОВАННО для каждой передачи коробки: 1-2-3-4-5. Например, для 5-ой передачи тахометр должен всегда показывать 3000 об/мин, когда спидометр показывает 100 км/ч. И не может это соотношение плавать само по себе. И никакого касательства это соотношение к размеру резины не имеет. Если все-таки это соотношение реально поменялось, то это говорит только об НЕИСПРАВНОСТИ.
Кстати, повышенный расход топлива, если это реально установлено, а не по субъективным оценкам, может быть связано с подклиниванием тормозов и пробуксовкой сцепления, это что касается трансмиссии.
dimakorg
# Чт Фев 19, 2009 23:00  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
еще правильность показаний можно проверить путем следования за машиной с установленной скоростью, например кого-нибудь попросить ехать 100, а вы заним...
ToshiK
# Пт Фев 20, 2009 10:15  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вот по поводу подклинивания тормозов я впервые слышу!!
А пробуксовку сцепления возможно но при таком числе оборотов двигателя был бы характерный запах
