Троит двигатель на Ситроен HDI
UAR
Сitroen C5 2.2 HDI Exclusive
# Пн Фев 16, 2009 18:08  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Троит двигатель на Ситроен С3 НDI, замучился искать причину, до момента проверки форсунок на стенде все было ОК , после этого проехал 5 км и машину стало трясти, троит . Заводится с полтыка , компрессия в порядке, после прогрева троение уменьшается но неисчезает совсем, дыма на выхлопе нет как и на холодную так и нагорячую и это при удаленном катализаторе ( без ФАПА) , грешу на то что могли перепутать форсунки местами после ремонта., у кого какие предложение, и самое главное как определить нерабочий цилиндр.?
P.S.
Откручивание гаек на форсах просто глушит машину так как в HDI сразу падает давление на всей рейке и всех форсунках.
Кстати сервисмены просто пипец после ремонта полность неправильно подключили вакуумные трубки на управление УПК и турбины, вообще все на оборот. Спасибо на EXIST нашел схему подключений из 6 трубок 5 воткнули неправильно.
lexa-77
Peugeot 307
Из города: Витебск
# Пн Фев 16, 2009 22:26  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Что такое EXIST?
shruz
Из города: Минск-Город Герой.
# Пн Фев 16, 2009 23:00  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
после ремонта.,
А что за ремонт то был ???
UAR
# Вт Фев 17, 2009 11:16  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
EXIST.RU это интернет магазин, но кроме этого отличные схемы для ремонта причем сборочные особенно по Ситроенам, а ремонт был форсунок HDI на DELPFI CENTRE с заменой управляющего клапана, и корпуса одной из форсунок
UAR
# Вт Фев 17, 2009 11:20  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Мне самое главное узнать у людей кто работает с такими системами, что нибудь может произойти если во время работы движка на холостых поочередно отсоединять штекера с форсунок для определения нерабочего цилиндра, или на это может вызвать гидроудар в цилиндре.
# Вт Фев 17, 2009 20:15  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
UAR, нет, гидроудара не будет. Будет удар по твоему кошельку, т.к. сгорит блок управления двигателем. Клапана на форсунках управляются напряжением 60-80 В. Это напряжение вырабатывается ЭБУ. Если отключить нагрузку в виде форсунки то это повредит транзисторы в преобразователе напряжения. Неужели 50 т.р. за квалифицированную диагностику - оч. много?
UAR
# Ср Фев 18, 2009 13:14  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Да вот втом то и дело что эти диагнозисты ничего сказать не могут, то у вас клапан давления, то датчик температуры, а при чем тут троение двигателя хрен его поймеш, если есть координаты нормального спеца с прибором, 50 тыс не проблема, да и спецов сильно много стало как писал раньше самому пришлось по каталогу переподключать всю вакуумную систему авто и два разъема менять которые ухайдохали тыкая в них тестером с щупом диаметром 3 мм.
UAR
# Ср Фев 18, 2009 13:19  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
ТНВД перебрал по новой с заменой всех почти комплектующих, и самое прикольное что строение ТНВД HDI DELPFI то проще некуда сложнее у велика запдний подшипник поменять. и за это такие бабки прося мама негорюй, причем тестил потом на стенде параметры нового, и авто с полтыка заводится стало? только троение осталось .
# Чт Фев 19, 2009 20:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
UAR, форсунки Дельфи прописываюся в компе. Это правда. И начинать ремонт нужно было с проверки именно форсунок. Можно на компе.
UAR
# Пт Фев 20, 2009 12:33  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Покажет ли комп проблемную форсунку и именно на каком цилиндре
# Пт Фев 20, 2009 22:10  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
UAR, да, конечно покажет, но это также может быть из-за неправильной установки ремня ГРМ (в Дельфи насос тоже выставляется по меткам) или даже из-за проблем с работой клапана ЕГР. Но скорее форсунка после качественного ремонта.
UAR
# Пн Фев 23, 2009 10:54  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Спасибо за советы, сейчас переподключил турбину и клапан EГР поменял фишку (разбитые контакты) на датчике температуры солярки, погоню на диагностику потом отпишусь.
UAR
# Вт Мар 03, 2009 21:32  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Короче турбина неработает, вернее работает но нерегулируется, она там стоит с регулируемым колесом . Скинул трубку вакуума с тарбинки а вакуума и нет, вот и происходит фигня что на холостых движку воздуха нехватает, это ловит датчик давления после турбины и врубает ошибку одновременно блокируя частично подачу топлива, лезем в клапан управления турбиной он гад сзади движка снизу стоит .
UAR
# Пн Мар 30, 2009 17:11  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
После проверки на компе выдало ошибку форсунки 2 цилиндра, снял форсу в ремонт, после ремонта завелась без проблем и поехала.
