Демонтаж фар Citroen C5 2004 рейсталинг - замена лампочек
romzeszx
# Вт Янв 27, 2009 11:58  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Надо заменить лампочку ближнего света на правой фаре. Если слева еще можно снять аккумулятор и подлезть то справа это не реально. Снять фару не получается. Вижу онид болт, откручиваю его, но фара все равно не вынимается.
Расскажите, плиз, как ее снять или как заменить лампочку не снимая?
Ничего ранее написаного по этой проблеме не нашел.
ananass
# Вт Янв 27, 2009 17:53  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
цитата с форума citroen:
"Подскажите, на сколько сложно менять лампочку? Надо ли снимать двигатель?"
ответ: "Итак, сегодня тоже пришлось заменить лампочку ближнего света, правую. Сначала снимается крышка гидрактива. Места между бачком и фарой очень мало. Рука еле-еле пролезает. + мешают два жгута проводов. Один идет к фаре и соединен клемной колодкой, но т.к. места мало и он расположен неудобно, то рассоединить его двумя пальцами не получилось. Сначала отвинчивается пластиковая крышка, закрывающая доступ к лампочке. Ничего сложного нет. Затем снимается разъем с лампочки. Отжимается пружинный фиксатор и достается лампочка. Ставится все в обратном порядке. Фиксатор очень просто как раскрывается, так и защелкивается. В итоге на замену правой лампочки ушло около 15-20 минут (засекал по часам). Небольшое зеркальце не помешает, просто чтобы один раз посмотреть, как все устроено. Всем удачи "
romzeszx
# Ср Янв 28, 2009 10:27  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Только не надо сарказма.
В том то и дело, что не должно быть настолько неудобно, поменять лампочку. Кожух, закрывающий гидрактив, я снимал. И места действительно очень мало. Не могу сказать, что у меня огромные ручища, но залезть внутрь фары, чтобы снять разьем – отогнуть зажим – вынуть – и затем, вставить новую лампочку мне кажется не реально. Я же не «бумер» чтобы так изгибаться ))).
ananass писал(а):
Сначала отвинчивается пластиковая крышка, закрывающая доступ к лампочке "
Что за пластиковая крышка? У меня просто что-то вроде резиновой пробки (крышки) которая натягиватеся на отверстие для доступа к лампочке.
Спасибо за ответ. Но меня интересовал именно способ как бы это сделать поудобнее, не извращаясь с этой щелочкой в несколько сантиметров. Где даже крышку, закрывающую лампочку, снять сложно.
Если других способов нет, то буду так менять, но все еще надеюсь на более удобные методы.
vfksq
C5, 2002г., 2.2HDI, МКПП
# Пн Мар 01, 2010 19:08  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Менял правую, ксенон,
1.Пробывал по выше описанному способу с засовыванием руки между бачком и фарой - как результат, ободранная рука, снял контакт с лампочки, пружину отщелкнуть не смог.
2. Заехал к другу в теплый гараж. Открутили все болты крепления фары сверху, потом открутили защиту переднего колеса чтобы добраться до бампера, снимаем бампер и накладку омывателя с правой стороны, снимаем правую часть бампера, подлазим под него и откручиваем оставшееся крепление фары, вынимаем фару и меняем лампочку. собираем все в обратном порядке.
Оказалось пружинка легко снимается и одевается, нужно только знать на что давить.
P.S. Правда давил друг, я со свою ободранную руку больше не сунул. По поводу легкости замены - друг продемонстрировал как она меняется на уже собранной, Так что фраза о зеркальце здесь ключевая - в первую очередь нужно досконально все изучить.
Nicola
С5-II,2.0 HDI, 6-АКПП, 2006 г.
# Чт Мар 11, 2010 14:36  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Я менял правую лампочку без разборки. Пальпацией .
Где-то минут 40. Руки ободрал немного.
Второй раз уже будет быстрее.
Левую - нужно снять аккумулятор - остальное просто.
Кстати, для того чтобы было проще менять правую не поленитесь снять акб и посмотреть как выглядит эта система с лева, чтоб иметь представление....
pash_nat
BMW 525i LCI
Благодарности: 5/19
# Ср Мар 17, 2010 17:25  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
В С5 лампочки еще не менял, но менял по очереди лампочки противотуманок в С8 (они стоят в корпусе фары). Судя по всему, замена правой лампы ближнего света в С5 просто легкая прогулка...
Shc
Благодарности: 1/6
Из города: Витебск
# Пн Июн 21, 2010 20:31  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Менял правую лампочку! При помощи зеркало и подсветки ( для первого раза обязательно, позволяют наблюдать всю картину) - минут 20. Второй раз будет быстрее.
GM2008
Citroёn C5-II 1,6 HDI `05г
# Вс Окт 17, 2010 18:39  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
+1
Последовательность действий моя:
1) Снял пластик с гидроактива - 3 пистона-защёлки и 1 болтик под Т30
2) Снял резиновую крышку
3) Нащупал рукой какую-то пружинку-проволочку, что-то нажал - потянул и достал.
4) Вытянул лампочку прямо с проводком и отсоединил его
Весь процесс демонтажа занял 5 минут при том что я вообще первый раз под капот Ситроена залез
Дальше был секас на час:
1)присоединил проводок к лампочке
2)крутил лампочку каким концом ставить...
3)пытался прижать пружинкой разнообразно и занимательно матеря лягушатников...
4)спустя минут 40 догадался что пружинку надо ставить раньше лампочки, но поставил не той стороной
5)под конец догадался что проводок надо втыкать уже после полного монтажа лампочки
!!!Последовательность действий правильная:
1) Пластик
2) Резиновая крышка
3) Взять зеркало и посмотреть что там к чему
4) Сфотографировать что там к чему
5) Снять провод
6) Отжать пружинку-проволочку не снимая её
7) Достать лампочку
Cool Поставить лампочку "пупырышком" кверху
9) Собрать в обратной последовательности
Теперь процесс замены вместе с открытием/закрытием капота займёт
не более 5минут
чтоТОнепонятное
CITROЁN С5R
Благодарности: 5/0
Из города: барановичи
# Вт Окт 19, 2010 21:39  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
а я за 15 минут снимаю пер.бампер и меняю в тепле и без обдирания рук-пальцев любую лампочку. без фотографирования и зеркальцев. страшно только первый раз. и устал бороться с габаритами воткнул в туда ленту из 9 светодиодов на сторону.
# Вт Окт 19, 2010 21:44  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
чтоТОнепонятное, вот про ленту со светодиодами я допер тоже месяц назад - буду пробовать...
чтоТОнепонятное
CITROЁN С5R
Благодарности: 5/0
# Вт Окт 19, 2010 22:00  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
а она там сама просится чтобы её поставили. все такое длиииииное....
m4sanek
Благодарности: 2/2
# Вт Окт 19, 2010 22:08  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
вот вы то мне и нужны
расскажите как снимали бампер.
по ходу откручиваем снизу от защиты все винты.
потом откручиваем сверху 2
потом по бокам в арках и сдвигаем вперед?
я так понял?
# Вт Окт 19, 2010 22:10  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
m4sanek, сверху 4, а не 2. в остальном правильно. и ТЯНЕШЬ вперед.
чтоТОнепонятное
CITROЁN С5R
Благодарности: 5/0
# Вт Окт 19, 2010 22:28  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
в колесных арках по 2 с каждой стороны. сверху 4. снизу на защите..сколько у кого осталось. потом тянеш на себя.
makest
Citroen C5 2.0 HDI 2003 г
# Ср Окт 20, 2010 15:15  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
чтоТОнепонятное, а омыватели фар есть у вас?
Страница 1 из 5
