Клуб Караванщиков
На страницу 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  След.
лысый
# Вс Июл 27, 2008 00:12  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
 !  avto-moto:
Предлагаю продолжить все, все, все обсуждения Караванов, Вояджеров и Таун-Кантри в этой ветке.
Постараюсь собрать в нее все предыдущие разрозненные сообщения.
Кто что слыша по этой теме? ок! ок! ок! НА Гранд сам поставил задние аммортизаторы НИВОВСКИЕ,если особо не пригруживаться,то вполлне нормально. Катаюсь уже год, а по цене -50 000 рублей .Ставили ещё от мерса МВ 100,те какбы пожёще,но цена около 80 горюнов Cool .Ещё подшипник на заднюю ступицу подхоит от Ауди 100,по цене тоже намного дешевле чем оригинал Cool
lav_2001
Из города: МИНСК
# Чт Сен 11, 2008 12:46  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Может, кто подскажет?!!!Dodge Caravan 2002 объем 3.3 л. стук в двигателе. железный стук....на горячую и холодную одинаковый . при нажатии на газ, стук учащается. был на сервисе, снимали голову, поменяли 12гидрокомпенсаторов.стук остался. цепь вроде в норме. у кого какие мысли, может было похожее. кто может посоветовать хорошего спеца по такому двиглу. СПАСИБО!
Sancho-pancho
Из города: Лида
8 лет форумам AV.by (Количество: 1)
# Чт Сен 11, 2008 17:03  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Какой бензин льешь???
lav_2001
Из города: МИНСК
# Пт Сен 12, 2008 05:15  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
как правило 92,но иногда мешал 50/50 с 80-ым.стук появился после того,как проехал 30км со скоростью 160км.за день до появления стука поменял масло и фильтр масл..
Sancho-pancho
Из города: Лида
# Пт Сен 12, 2008 14:20  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Всего скорее клапана. Такая же фигня бывает когда 80-й льешь. Чуть газу даешь - они стучат.
lav_2001
Из города: МИНСК
# Пт Сен 12, 2008 14:31  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Sancho-pancho,СПАСИБО !!!
А если клапана,они на горяч и холодную одинаково стучат?У меня стук не меняется.
lav_2001
Из города: МИНСК
# Сб Сен 13, 2008 19:34  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
может,у кого есть еще варианты?и посоветуйте хорошего мастера!!!!
Sancho-pancho
Из города: Лида
# Пн Сен 15, 2008 22:42  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Нет. Просто на холодную они будут стучать погромче (пока обороты не упадут после прогрева машины) а на теплую тише. Но на холостых почти нет. Только газу даш - сразу ляпать начинают
lav_2001
Из города: МИНСК
# Чт Сен 18, 2008 03:01  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
ясно,спасибо.может, о цене ремонта клапанов,что подскажите и хорошего спеца посоветуете?на гидрики уже выкинул 460уе,а результат ноль!!!
Sancho-pancho
Из города: Лида
# Чт Сен 18, 2008 14:45  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
К сожадению спеца тебе не подскажу, ибо сам не сталкивался слава богу. Попробуй съездить на Юколу. Удачи в ремонте!!! Привет
LeNiN
# Чт Сен 18, 2008 20:21  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Помогите купить шлейф по рулевую колонку! Додж Гранд Караван 3.3!
Не работает сигнал, круиз + лампочка подушек постоянно горит!
Сколько будет стоить? Где поставить его?
номерочек плиз!
Всем заранее спасибо
Ded sergei
# Чт Сен 18, 2008 20:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ну вы и специалисты крупные - не видя и не слыша диагноз ставить. Клапан может стучать или в направляющей втулке из за износа, или о распредвал из за зазора. А на 80-ом из за детонации слышен звонкий стук поршневого пальца. Если на жигуле и т. п. c малым обьемом на 4-й передаче при скорости 40-50 дать газ в пол он отчетливо слышен. На амере с автоматом обьема 3,3 если газ в пол то коробка скоканет вниз на 1-2 ступеньки, обороты вверх к 4000 и никакого звона что на 80-ом, что на 92-ом. Нужно ехать к спецам, чтобы на месте слушали-смотрели.
nevalex
# Пт Сен 19, 2008 17:27  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
бери VIN
звони сюда
+ 375 29 874 46 68
+ 375 29 651 41 23
говоришь что надо (а если есть part number у тебя, то вообще все просто), тебе перезванивают и говорят сколько будет стоить
через 7-10 дней шлейф у тебя
nevalex
# Пт Сен 19, 2008 17:29  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
как вариант - износ распредвала, как следствие - изменение зазора клапанов
t0nick
Из города: Москва
# Пн Сен 22, 2008 10:26  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
а какое масло вы залили? вязкость его соответствует рекомендациям производителя?
я могу предположить, что это либо коренные либо шатунные вкладыши. проверить это можно следующими способами:
заводим машинку, с паркинга переключаемся на драйв, не отпуская тормоза.
если стук усиливается, это шатунные вкладыши.
если звук уменьшается, это коренные.
какое давление масла в системе? на холостых оборотах нормальное давление?
если начинает подмаргивать лампа давления масла - это еще один признак износа вкладышей (ну, по крайней мере один из).
способ проверки: заводим машину, открываем капот, по очереди снимаем высоковольтные провода со свечей зажигания. сняли, стучит? поставили на место, делаем тоже самое со следующей свечей. если при снятии одного из высоковольтных проводов стук исчезает, то это шатунные вкладыши того цилиндра, с которого сняли провод.
АКУРАТНЕЙ СНИМАЙТЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА!!! делайте это в перчатках! если есть повреждения высоковольтных проводов, Вас может ударить током!!
Страница 1 из 13
