уходит ОЖ
Тип-топыч
Из города: Vitebsk-Brest
# Ср Ноя 19, 2008 10:17  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
А есть ли на Вашей машине маслянный теплообменник? Если есть то обратите внимание на него + поменняйте пробку расширительного бачка. Из личного опыта: те же симптомы были, не долго думая поехал к суппер спецам, вердикт прокладка ГБЦ и менять немедленно, в реальности надо было поменять теплообменник(маслянный) и пробку расшир бочка.... но у наших спецов все через жжжж....... в итоге Ремонтникам 150 у.е. работа + 45 у.е. прокладка + 2-а порванных шланга при разборе двигателя 12 у.е. Сам 30 у.е. теплообменник + 3 у.е. пробка и весь трабл ушел! P/S/ Прежде чем идти к спецам сделайте то что в ваших силах, хотябы поменяйте пробку РБ! Не понимаю
1973
Из города: Жлобин
[ Клуб Formula 1 ]
Ветеран форума (Количество: 1) Памятный знак Active live club (Количество: 1) Сертификат реальности!!! (Количество: 1)
# Ср Ноя 19, 2008 13:12  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
SILIKON,
Кстати появляется на поверхности ОЖ какая-то пена
Скорее всего масло.
SILIKON
# Ср Ноя 19, 2008 20:02  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Тип-топыч, а что за теплообменник???нифига я не грамотный
а пробку завтра поменяю
кстати мне на работе сотрудник тоже предлагал сегодня сначала пробку поменять.
dimakorg
# Чт Ноя 20, 2008 00:12  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
так пробка бочка должна шипеть, или нет?
Тип-топыч
# Чт Ноя 20, 2008 09:28  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
SILIKON, Теплообменник предназначен для охлаждения масла летом и соответствено подогревом зимой.
Теплообменник(маслянный) должен распологатся где и маслянный фильтр (но не факт все зависит от конструкции двиг.) т.е. на сам теплообменник фильтр и накручивается, от него должны отходить два шланга для прокачки ОЖ, вот эта хрень у меня и пробилась(симптомы были похожи как и у Вас "пена на поверхности ОЖ", больше скажу скорей всего через некоторое время появится масло в ОЖ). Лучше посмотрите мануал, не все машины оснащены маслянным теплообменником!
Последний раз редактировалось: Тип-топыч (Чт Ноя 20, 2008 09:42), всего редактировалось 2 раз(а)
Тип-топыч
# Чт Ноя 20, 2008 09:39  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
SILIKON
1973, при прогазовке ОЖ подымается, спасает только развоздушивание, через один клапан. Вчера так пробывал домой доехать, когда начала температура расти, останавился, стравил воздух и поехал, всё было ОК.
Давление должно расти, клапан вытравливает лишнюю жидкость на то он и расширительный бочок!!! Если система не выдерживает определенного давления то у Вас печка не будет работать нормально!!!
Скорей всего выше описанный трабл с теплообменником + пробка расширительного в лучшем случае и прокладкой ГБЦ в худшем (но это не факт)! PS А вентилятор обдува радиатора у Вас исправный?
SILIKON
# Чт Ноя 20, 2008 20:04  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
вентелятор включается при 95 градусах.
nik8
# Чт Ноя 27, 2008 00:01  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
adelaida, был в такой же ситуации. Только весь бачок уходил за одну поездку. Когда стоишь на месте - не капает, при езде остается на донышке. И патрубок срывало 2 раза. Полазили с мастером - оказалась водяная помпа (правильно обозвал?).
У знакомого такая же модель как у тебя, только дизель. Каждый день дистилированную воду льет наверное до сих пор (Леша, привет!). Но тот же мастер сказал ему, что у него генератору кирдык. Не знаю, поменял ли.
dimakorg
# Чт Ноя 27, 2008 00:17  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Тип-топыч,
когда двигатель прогревается, уровень ОЖ, в бачке, поднимается выше.если на холодном было почти максимум, то на горячую, когда кулер врубается, уровень поднимается почти до верха.
в тишине гаража, когда заглушил, обратил внимание, что из-под крышки бочка идет шипение, выходи воздух, но не жидкость.
если открутить крышку, то уровень еще выше поднимается....
вот так вот нормально? я чет про печку не врубился
kara
# Пт Ноя 28, 2008 20:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Народ! Пше прашам за тормознутость, но поздновато обнаружила эту тему.
Та же проблема, наверное, как и у Аделаиды. Уходит ОЖ, но не сильно. Как заметила? А пятно под ногами водителя. Стала вытряхивать коврик, а он мокрый. Странно, что коврик сверху сухой, а снизу - мокро: не постеснялась вымазать пальчик. Маслянистое и прозрачное. Кинула белую тряпку под коврик на пятно - с зеленоватым оттенком (залита зеленая ОЖ). Попробовала - сладковатый вкус.
Печка смалит как положено, в салоне не сыро, запаха в машине никакого нет - в общем все ОК.
Не было б проблем, но на СТО не взялись делать. Народ советует краник печки смотреть, а кто будет смотреть (ведь не берутся!)?
ПОМОЖИТЕ!!!
SILIKON
# Пт Ноя 28, 2008 20:33  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
ну что господа!
крышку я не купил, ибо попросту её не нашёл.
зато сегодня вынул термостат. и О ЧУДО!!! ОЖ не уходит, но медленно растёт температура, чего, собсна и следовало ожидать. Вот так вот.
Поеду завтра на рынок ставить мзды продавцу термостата
nik8
# Сб Ноя 29, 2008 01:11  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
ПОМОЖИТЕ!!!
Мля, чего только не услышишь. Как СТО мотивировало свой отказ? Или не на фирменное поехали?
dimakorg
# Сб Ноя 29, 2008 01:19  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
nik8,
будто не занете, где живем.
да на большей части СТО откажуться искать причину поломки.
сделать диагностику конкретно, пожалуйста..поменять что-то, пожалуйста
а тратить время на поиски проблемы, которая может обойтись всего в 20 000 рублей, никто не станет Простите
кот я
# Сб Ноя 29, 2008 01:50  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
kara...нет у вас никакого крантика.а за ремотн не берутся по тому как работы уйма
кот я
# Сб Ноя 29, 2008 01:54  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
SILIKON надеюсь вам повезет и проблема действительно в подклинивании термостата ,но обычно это болезнь стареньких деталек
Страница 7 из 8
