Какое масло любит американский двигатель???
cptBlack
# Сб Окт 25, 2008 01:42  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
речь не об этом, полусинтетики я не боюсь. Просто я ничего не слышал об этом масле, не шильное ли оно?
volvo92
# Вт Окт 28, 2008 20:25  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
nevalex писал(а):
volvo92 писал(а):
народ! может кто поделится информацией : кто какое масло заливает в двигатель и в коробку;ремень ГРМ на скока зубъев - 150 или 112; нужно ли при замене масла в АКПП менять прокладку и фильтр или фильтр можно промыть.
у меня неон-2 2003 года купил недавно вот думаю заняться заменой расходников но на рынках никто не может дать конкретной информации по неонам,одни говорят что в коробку можно лить ДЕХТРОН-3,другие не советуют это делать,а кроме ДЕХТРОНА-3 на рынке ничего нет.про прокладку и фильтр в коробку вообще нет никакой инфы.
масло в двигатель так предлагают лить тока синтетику мобил а то пугают ремонтом двигателя, так же и с коробкой,а что делать если оригинала нет никто толком сказать не может.
поделитесь информацией пожалуйста не жмотьтесь
в автомат Mopar ATF4+
в двигатель Chevron
все продается на Некрасова "Автоспутник", 3тий этаж
извини друг ,но переться в Минск ради банки масла неизвестного происхождения по меньшей мере смешно,по моему можно покупать любое 10W-40 полусинтетику, все оно в Юшках разливается...
volvo92
# Вт Окт 28, 2008 20:33  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
а чем Chevron лучше того же МАНОЛА-РАВЕНОЛА-АДИНОЛА? то что он недавно появился у нас на рынках и его начинают усиленно раскручивать чтобы увеличить сбыт ? так то-же было несколько лет назад и с манолами-равенолами.
как ты реально сам можеш отличить масло до вскрытия банки? только по наклейкам на банках? так туда можно чего хочеш понаклеивать в погоне за прибылью
nevalex
# Вт Окт 28, 2008 21:28  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
volvo92,
тут ты не прав
переубеждать не буду
PS
надеюсь тебе поможет эта ссылка
http://www.chevron.com
volvo92
# Ср Окт 29, 2008 07:10  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
nevalex писал(а):
volvo92,
тут ты не прав
PS
опять английская...а где гарантия что все это приходит к нам в своем первозданном виде?
volvo92
# Ср Окт 29, 2008 07:17  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
nevalex
ты в своих ранних постах тож высказывал такие сомнения а теперь голосуеш только за Chevron, что толкнуло тебя так круто изменить свои взгляды : личный опыт или мнения других ?
nevalex
# Ср Окт 29, 2008 10:31  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
такой интересный
а где гарантия, что кастрол в банке это кастрол ?
volvo92
# Чт Окт 30, 2008 06:36  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
nevalex писал(а):
такой интересный
ну так вот и я про тоже.может лучше подбирать масла исходя из вязкостных характеристик,а уж потом смотреть на фирмы сквозь толщину своего кошелька и морального спокойствия? глянь сюда http://av.by/forum/viewtopic.php?p=241835#241835
nevalex
# Чт Окт 30, 2008 10:44  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
вполне доступно написано
посмотри в мануале, что у тебя написано про масло ...
mcm
Благодарности: 1/2
# Вт Ноя 04, 2008 17:27  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
А Американские двигателя знают, что такое МАСЛО????????????????????????
cptBlack
# Вт Ноя 04, 2008 22:58  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ваша ирония здесь неуместна. Чем американские двигатели отличаются от любых других? Можно любой движок умотать в хлам, если его не обслуживать.
IvanDulin
Из города: Челябенск
# Пт Ноя 07, 2008 03:11  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
я думаю... всё же "моторное" ... но возможно и растительное
cptBlack
# Вс Ноя 30, 2008 23:41  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
возвращаясь к теме вопроса: если в мануале рекомендовано использовать масло 5W-30 можно ли заливать 10W-40? Все-таки в 2 раза дешевле...
RedNeck
# Пн Дек 01, 2008 00:40  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Как говорит руководство пользователия для Додж Неон:
- 5w-30 - рекомендуемое масло;
- 10w-30 - допускается использовать при температурах не ниже -18 Цельсия.
В интернете нашёл следующее:
Use 5W-30 viscosity oil in your Chrysler Sebring, if possible. If you can't find 5W-30, 10W-30 is acceptable if temperatures won't fall below 0 degrees Fahrenheit. Regardless of the viscosity, the oil must be API certified GF-3 engine oil, and meet Daimler Chrysler's Material Standard MS-6395. The owner's manual recommends Mopar.
Суть в том, что допускаеся использовать 10W-30 вместо 5W-30 при температурах не ниже 18 Цельсия. При этом масло должно соответствовать стандарту Daimler Chrysler MS-6395. Чем меньше первый номер, определящий вязкость при холодных температурах тем лучше. А вот про второй номер слышал что так нельзя сказать чем он больше, тем лучше масло - всё зависит от конструкции мотора, разработчики лучше знают масло какой вязкости нужно мотору при работе.
По моему наверное можно заливать 10w-30, 10w-40.
cptBlack
# Вт Дек 02, 2008 01:01  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Скорее всего, если зима не будет очень холодной, то можно
Страница 3 из 6
