Мифы о газовом оборудовании, приемущества и эксплуатация
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  След.
Эта информация была для вас полезной?
Да
69%
 69%  [ 62 ]
Нет, я все это знал и так
20%
 20%  [ 18 ]
Нет, я не согласен со многим, что здесь написано
10%
 10%  [ 9 ]
Всего проголосовало : 89
Troll"
# Пт Июн 17, 2011 09:36  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Митька писал(а):
а в "четвёрки" инжектор ставили?
... нет, но если очень захотеть ...
Liska писал(а):
ariog, мне кажется 2ое самое то.
... да, если вварить лямбду и повесить на карб TPS ...
kaldun
# Пт Июл 08, 2011 09:26  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
можно и без tps
был опыт установки 3-его на карбюратор
достаточно лямбды
Troll"
# Сб Июл 09, 2011 07:48  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
kaldun, ... да знаю ...
Но: хочется как покруче ...
З.Ы. Где купить нормальный "шаговик"?
kaldun
# Пн Июл 11, 2011 21:46  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
что значит нормальный?
Troll"
# Вт Июл 12, 2011 22:20  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
kaldun, новый, не "жиговский".
VovanC3
Mercury Cougar Coupe
Из города: Пинск-Минск
# Ср Авг 03, 2011 12:40  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Знающие люди, просветите. Сколько будет стоит установить 4 поколение(оборудование моё, интересует цена только за работу по монтажу на машину BMW 735 E32 рядный 6 цил.)
Liska
Благодарности: 2/3
Из города: Менск
# Ср Авг 03, 2011 21:32  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
VovanC3, я думаю, что знающие люди начнут с вопроса: какое оборудование?
scorpionus
# Пт Авг 05, 2011 02:42  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
какое оборудование, откуда снято?
добавлено спустя 3 минуты:
Troll" писал(а):
ariog писал(а):
... есть ли смысл ставить газовое оборудование 4-го поколения на ваз?... планировал на 2104...
... интересно будет посмотреть на процесс.
я бы даже поучаствовал, вспомнил молодость, СССР, пиво, воблу, Горбачева.... ну и по ходу поучаствовал
Последний раз редактировалось: scorpionus (Пн Авг 08, 2011 14:23), всего редактировалось 1 раз
VovanC3
# Пт Авг 05, 2011 09:16  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
scorpionus, Оборудование 4 поколение, польское. Снято с 730 БМВ, тоже 6 цилиндров. Двигатели с 3.5 внешне одинаковые. разные только ход поршня. Оба М30. Вобщем как мне кажется, гемороя должно быть минимум... Что скажешь?
scorpionus
# Сб Авг 06, 2011 14:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Да здесь можно обойтись минимальными потерями
Виктор Вв
# Вс Ноя 06, 2011 16:21  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
На счет экономиии: на 100000 км пробега 120000 рублей (Росийских) экономии расчеты по ценам 2008 года.
PLAYBOY-7
# Вс Дек 18, 2011 23:46  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
надо снять ГАЗОВОЕ оборудование, все что снимите в ПОДАРОК
где или кто может?
балона нет, но около двигателя есть напоминание, зади тоже держалки, и патрубки.
сейчас подкапотное надо обнулить...
авто бэха е36 318
klish21
citroen xsara picasso 2.0 HDI
Из города: Солигорск
# Вс Янв 08, 2012 09:11  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Что может такое быть, на холостых начинает дергаться двигатель (падают обороты), щелкает клапан и подскакивают обороты, потом все выравнивается, но бывает начинает колбасить и щелкает опять клапан. И после сброса газа, хоть даже немного сбросить, начинает машина дёргаться. При резком разгоне всё ОК.Двигатель у меня после ремонта, снимали аккумулятор, вот и сбились поправки, мозг Т34. Это лечится настройкой мозгов газовых или вообще всю газобензиновую часть смотреть надо?
Недавно ездил на Газальтернативу так там глянули на мои настройки, сильно удивились и посоветовали пересверлить отверстия в коллекторе, причем не снимая его. Боюсь, что когда устанавливали там газовое сверлили колектор не снимая. Больше не поеду к ним...
Troll"
# Вс Янв 08, 2012 11:22  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
klish21 писал(а):
1. Что может такое быть ...
2. Двигатель у меня после ремонта, снимали аккумулятор, вот и сбились поправки, мозг Т34.
3. Недавно ездил на Газальтернативу так там глянули на мои настройки, сильно удивились и посоветовали пересверлить отверстия в коллекторе, причем не снимая его. Боюсь, что когда устанавливали там газовое сверлили колектор не снимая.
4. Больше не поеду к ним...
1. Что угодно. На компе смотреть не пробовали?
2. Плохо едет только на газу, или: на бензине - тоже?
3. Устанавливали ГБО - там-же?
4. Я думаю: они тоже не хотят, чтобы Вы к ним приезжали. Бабло получено. Их головная боль остаётся Вам в виде бонуса.
klish21
# Вс Янв 08, 2012 22:36  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Troll"
1. Смотрели на компе, на прогретом двигателе (к слову, работает на прогретом довольно не плохо), ничего не нашли газовщики. Меня только насторожили поправки выставленные в одну линию, правда холостые (первые три позиции) настроили.
2. Плохо едет только на газу. На бензине немного плохова-то заводится только на прогретом двигателе, попробую свечи поменять...
3. Ставили там же, 4 года назад. Машина на газу отъездила 240 тыс.
4. Как мне объяснили необходимость пересверлиться, что газ "гуляет" между 1-2-ым и 3-4-ым цилиндром. Но ведь у меня если идёт во втором цилиндре всасывание газо-воздушной смеси, значит из первого выбрасываются продукты горения. Как газ может "гулять"? Поправьте, если не правильно мыслю...
Страница 13 из 14
