Перепрограммирование иммобилайзера на пежо-ситроенах. Всем!
prot
XANTIA 2,0HDI, универсал
# Чт Янв 03, 2008 22:18  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Получилось!!! Наконец-то не буду выламывать пальцы об тупые кнопки. Но, что-то сразу сделал не так, машина заводилась, зато горели обе лампочки- и зеленая Cool и красная вот это да! .На следующее утро после 30 сек выдержки код все же сменил.
Но... Зачем кнопка S , если она ничего не решает?
# Чт Янв 10, 2008 11:37  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
pashnat, Если тебе это актуально - попозже опишу.
prot, Кнопка S вроде именно для того, о чём спрашивает pashnat, насколько помню.
prot
# Чт Янв 10, 2008 21:03  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Боюсь зимой обездвижить машину, но может как-то можно сделать задержку срабатывания иммобилайзера? По предыдущей рекомендации не выходит.
# Пт Янв 11, 2008 11:21  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
prot, Задержка не делается по-моему, а вот отдельный код для СТО можно сделать, но млять, книга закопана в закромах вещей в гараже после переезда... Простите
4aka
Citroen Xm 2.0 16v 1997
# Вт Янв 15, 2008 00:30  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
У меня то всё получилось. Тока машина всё равно его требует если постоит долго!
11
# Ср Мар 05, 2008 00:50  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Надо аккумулятор снять. Как сделать так, чтобы не было блока кода? А то осенью меняли сцепление и от греха подальше сняли клему с аккумулятора- все трындец, горят и красная и зеленая разом. Машина не заводится. Вспомнил, что здесь видел тему, прочитал, распечатал, попробовал. Не помогло, у машины ноль эмоций. Я тоже совсем поник. В итоге посадил аккумулятор и поехал в Пежо сервис. Мне менеджер сказал, что это 100% РАЗРЫВ В ЦЕПИ ИММОБИЛАЙЗЕРА и скорее всего потребуется замена какого-то целого блока. После зарядки аккумулятора начал тыкать опять, не помню точно что сделал, но машина завелась Простите . Так помогите, если знаете как. Может там надо в определенной последовательности снимать клемы или еще код какой вводить перед снятием? Пежо 306 1.4 96год.
snurok
Citroen Xsara II
Из города: Минск(Заславль)
# Пт Мар 14, 2008 00:35  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
НАРОД ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!! Прихожу к своее тачке Хsara 2 выключаю ц з, сажусь, завожу........... а там ху.................. не заводится, машина защелкивается, при отводе ключа моргает ошибка иммобилайзера. Че мне ща делать ? клему минусовую сымал без результата.
# Пт Мар 14, 2008 09:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
snurok, К официалам. Сами врядле решите...
А у вас иммо с клавиатуры вводится разве? По-идее у вас чип-ключ.
Есть второй? Попробуйте вторым ключом. И клему снимайте минимум на 15 минут.
blackdragon
Citroen Xantia 1.8/16-98
# Ср Июл 16, 2008 19:17  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
такая проблема случилась на ситроен ксантия 98г - после поворота ключа гаснут лампочки ИИМО и код не вводится. Посоветовали снять клемму с аккумулятора - помогло - код можно ввести, но... только 1 раз. После вынимания ключей из зажигания процедуру с клеммой приходится повторять ((
Может кто знает в чем проблема и как это победить?
proz81
# Чт Авг 14, 2008 14:04  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Народ, HELP!!!
Проблема такая - снял клемму аккумулятора, зачистил и поставил обратно, после этого от чип-ключа не срабатывает сигнализация заводской установки и не заводится машина. Citroen Xantia 1.9TD, 1999г. На ключе 2 кнопки открыть, закрыть и где набирать код не ясно.
# Чт Авг 14, 2008 14:28  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
proz81, Попробуйте именно ключом закрыть/открыть машину. Если не поможет - вставьте ключ в зажигание и нажмите одну из кнопок на 10 сек или до срабатывания функции. Тогда ключ какбы поженится с машиной.
ric_lo
# Пт Сен 19, 2008 14:44  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
xm-y3 писал(а):
синус, Не волнуйся - это последнее, что ломается в пежо-ситроенах.
На счёт полностью отключить.
Это называется автоматический режим. Делается так:
1. Включить зажигание.
2. Ввести первональный код. Загорание зел. лампочки подтвердит ввод.
3. В течение 10-ти секунд нажать поочерёдно клавиши С 1 С. Ввод кода будет подтверждён 4-хзначным миганием зел лампочки 1 и 4-хзначным акустическим сигналом.
Если всё получилось - то зел. лампочка будет загораться сразу, как только сел в машину или вкл. зажигание. Но, иммобилайзер по-прежнему будет работать. Просто не надо будет вводить код.
С этого момента система функционирует в автоматическом режиме. Автоматический режим означает ,что открытие дверей можно выполнять с пульта дист. управления ,а двиг. можно запускать без ввода персонального кода. Если дист. пульт открывания дверей не работает - тогда открыть двери ключом и ввести код вручную.
Короче, если родной пульт работает - тогда без проблем. Если нет - тогда всё равно придётся вводить каждый раз.
Для перехода обратно в ручной режим все действия повторить, в п.3 комбинация клавиш С 0 С.
А как быть с П405? там нет "0" в иммо
# Пт Сен 19, 2008 14:46  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
ric_lo, А у вас точно родная система? "НО-СТАРТ" на ней не написано?
ric_lo
# Пт Сен 19, 2008 14:50  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
доподлинно неизвестно. на ней ничего не написано; в наличии девять клавишей (3х3) от "1" до "9", одна клавиша "С", две какие-то кнопки "-" (смысл их не установлен)
# Пт Сен 19, 2008 14:52  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
ric_lo, Сфоткайте... Так ничего не скажешь.
Страница 3 из 5
