Как извлечь датчик температуры двигателя
AV.by -> Ford Ka Club : Обсуждение авто
#1: Как извлечь датчик температуры двигателя Автор: 2464mo СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 16:32
Двигатель 1,3 эндура-Е. Напомню, он стоит на задней стороне двигателя, под впускным коллектором, и к нему крайне тяжело добраться из-за катушки зажигания.
Собственно, вопрос такой и есть: Как его извлечь с минимальными потерями? Вариант про снятие катушки наиболее очевиден, поэтому вопрос к знатокам - есть ли какие-то хитрости, как можно сэкономить силы и время? Или ничего не попишешь, и придется провести вечер под машиной?
#2:  Автор: Fokysnik89Из города: Жодино СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2013 12:34
А в чем проблема в машине? Почему именно на него грешите?
#3:  Автор: KAmenИз города: Odessa СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 15:14
хитрость в том , что может приклеиться от времени резьба и при попытке сорвать его с места резьбовая втулка вывалится из пластикового коллектора. Так что аккуратней ! Силу не применять !
#4:  Автор: 2464mo СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 11:13
Fokysnik89, не включается вентилятор радиатора. при снятии разъема с датчика - включился сразу же. Это известный способ диагностики этого датчика.
KAmen, Да , тоже обратил внимание, что резьбовая втулка впаяна в пластик... стрёмно конечно, но что делать то? Она латунная, по идее не должна намертво присохнуть.
#5:  Автор: mades78Из города: Минск СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2016 20:43
Да, втулка эта, настоящий отстой! Хоть она и с накаткой, но разница в расширении материалов при нагреве даёт о себе знать... Вот и моя вылетела, пришлось нарезать резьбу по крупнее прямо в пластике, и обратиться к токарю за новой втулкой. А потом на гермет закручивать. Но все ровно антифриз подтекает...
#6:  Автор: Troll"Из города: Минск СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 22:47
Если при снятии ДТОЖ, срабатывает вентилятор => этот ДТОЖ идёт в "мозг" и его температура должна быть видна на сканнере.
Таким образом можно более правильно оценить необходимость замены.
Хотя да ... эпОпея с поломанным корпусом термостата при извлечении ДТОЖ уходит корнями в "Эскорты" и "Мондео" ...
