Система охлаждения: Обслуживание и ремонт
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17  :| |:
#241:  Автор: SubИз города: Minsk СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2015 09:40
ShokDima, датчик температуры ОЖ часто глючит да и новый (неоригинал) стоит недорого. Проверить нужно уровень антифриза и работу термостата.
#242:  Автор: hulkИз города: Минск, Чижовка и Сеница СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2015 21:07
ShokDima, Заведи тёплую машину после простоя в 5-10 минут и включи печку на максимальную температуру и максимальный обдув. Если температура воздуха будет падать с той-же скоростью,что и стрелка, то термостат завис в открытом положении и пускает антифриз сразу по большому кругу. Если нет, то датчик температуры возможно.
#243:  Автор: ShokDimaИз города: Воложин СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2015 21:35
Sub, hulk, спасибо за содействие. Поменял только что термостат. Все ОК! Машинка работает, стрелка на приборке показывает температуру как надо. Но есть один нюанс. Родной термостат был с разъемом (новый без него), в нем видимо какой то датчик установлен, какая его функция - ? Где то читал, что вроде бы сейчас продают только без датчика, т.е. на скорость не влияет. Может кто нибудь в курсе?
#244:  Автор: SubИз города: Minsk СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2015 09:33
ShokDima, если в разъём не вставлялся провод, то зачем он нужен?
#245:  Автор: ShokDimaИз города: Воложин СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2015 10:49
Вот и я думаю.
#246:  Автор: hulkИз города: Минск, Чижовка и Сеница СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2015 22:46
ShokDima, Есть такое понятие как унификация деталей. Расходники подходят сразу к пару десяткам автомобилей, причём разных марок.
#247:  Автор: Вовчик любительИз города: Новолукомль СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 10:27
Всем привет и с масленицей . Народ подскажите где в 2.0 шди находится дтож. И если можно на фото . Перерыл под капотом всё , даже с зеркалом . Не могу найти. А ещё прочитал что их там может быть даже два .Один на мозги второй на прибор. Хотя мне кажется одного достаточно . Простите
#248:  Автор: SubИз города: Minsk СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2016 09:45
Вовчик любитель, датчик один, находится в блоке термостата справа на ГБЦ. Зелёный разъём.
#249:  Автор: Вовчик любительИз города: Новолукомль СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2016 09:08
Всем добрый день.Вырвало датчик тож.Вырвало вместе с креплением. Снял термостат проверил, работает. Похоже прокладке под головой конец. Масло чистое . Может кто сталкивался , какие нюансы в замене прокладки.
добавлено спустя 28 минут:
Может кто знает как снять полностью блок термостата. Крышку снял а собрать не могу .Пальцы не влезают гаечки наживить.
#250:  Автор: SubИз города: Minsk СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2016 15:15
Вовчик любитель, если вырвало датчик с креплением, то нужно менять весь узел теплообменника. Он прикручен на четырёх шпильках к ГБЦ. Вообще то косяк какой то редкий, должна была пробка сбросить давление. Термостат после такого перегрева я бы поменял вместе с крышкой расширительного бачка и проверил бы работу вентилятора охлаждения радиатора на двух скоростях.
#251:  Автор: Вовчик любительИз города: Новолукомль СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2016 19:16
Sub, Термостат кипятил, открывается . А вот как проверить работу вентелятора.
добавлено спустя 2 часа 15 минут:
попробовал скинуть фишку с датчика температуры ,вентилятор работает даже при выключении зажигания.
#252:  Автор: SubИз города: Minsk СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 08:48
Вовчик любитель, открываться термостат должен не при кипячении, а при 82 градусах. Проверка в кастрюльке не совсем верная, т.к. нет возможности имитировать давление создаваемое помпой, а оно закрывает термостат. Цена хороших новых термостатов не запредельна, можно и поменять. Малая скорость проверяется нагревом двигателя (капот закрыт) с включенной системой освещения. При достижении температуры 95 градусов должен сработать вентилятор на малую скорость (не слышно по звуку работы) и охладить двигатель до 92 градусов. Если вентилятор включается на макс скорости (хорошо слышно даже в салоне авто) и не выключается, при этом ещё раздувает шланги то нужно разбираться. Пробой прокладки ГБЦ обычно диагностируется пузырями в расширительном бачке, уходом антифриза, парением из глушителя после запуска холодного двигателя.
#253:  Автор: Вовчик любительИз города: Новолукомль СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 21:34
Sub, Снял резисторы , у меня их два. Перегорели оба термопредохранителя. Не нашёл на 185 градусов нашёл на 165 попробую поставить . Только ростояние до спирали сделаю не 4мм а пять.
а насчёт прокладки попробую как привезут блок термостата. Ведь датчик вырвало с защёлками.
#254:  Автор: Вовчик любительИз города: Новолукомль СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2018 09:48
Парни пришло время менять ремни и помпу. Какой антифриз лучше заливать из бюджетных . Цена на наш сильно кусается от ста рублей и выше. Подскажите какой лучше взять.
#255:  Автор: hulkИз города: Минск, Чижовка и Сеница СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2018 06:43
Вовчик любитель, я весной менял антифриз с промывкой всей системы. Заливал именно Total, т.к. не знал, что буду продавать машину, думал, что ещё минимум пару лет ездить буду. В инструкции к антифризу Total про срок его службы было написано про 200 000 км. или 5 лет. У других намного меньше.
Страница 17 из 17
