Подкинул 3 разных расходомера, почистил все массы возле аккумулятора, передергал все провода.
Где искать проблему?
#10413: Автор: Sub, Из города: MinskДобавлено: Чт Июн 28, 2018 10:07 perkuno, чем читалась ошибка? Напряжения на фишке расходомера 2 контакт 5В, 4 контакт 12В, 3 контакт масса проверялись? На первом контакте выходной сигнал но его можно увидеть только осциллографом. Контакты на фишке не должны быть испорчены щупами тестера. Если есть сомнения заменить фишку.
#10414: Автор: perkuno, Из города: минскДобавлено: Чт Июн 28, 2018 10:48 Читал лекцией, напряжение не мерил!погляжу, напишу
#10415: Автор: dimka82, Из города: МинскДобавлено: Вс Сен 02, 2018 15:28 Всем привет, с5 2001г., пропал звук в магнитоле, скидывал клемы, помогло не надолго, радио настраивается, но звука нет. Куда лезть и где копать)))?
#10416: Автор: hulk, Из города: Минск, Чижовка и СеницаДобавлено: Пн Сен 03, 2018 06:22 dimka82, подключить другую магнитолу надо, необязательно такую же. А проблемы только с радио? И звука нет совсем, или хоть что-то похрипывает?
#10417: Автор: dimka82, Из города: МинскДобавлено: Пн Сен 03, 2018 07:25 Звука совсем нет, после снятия клем появился, но не надолго.
#10418: Автор: hulk, Из города: Минск, Чижовка и СеницаДобавлено: Пн Сен 03, 2018 21:14 езжай на разборку и ищи там такую же магнитолу как у тебя, но с возможностью вернуть через день
#10419: Автор: udivl5, Из города: щучинДобавлено: Чт Сен 06, 2018 22:39 всем привет, с-5, 2001, 2.0 нди. стекло водительской двери при полном закрытии автоматически открывается на 1/3. Закрою не доводя 5 мм до упора, летом можно ездить, но до первого дождя. Включаю щетки (или автоматика), видимо срабатывает дожим и опять открывается на 1/3. Снятие клеммы не помогает. Подскажите,пожалуйста, что делать?
#10420: Автор: Sub, Из города: MinskДобавлено: Пн Сен 10, 2018 09:43 udivl5, попробовать обучение верхнему положению стекла. Подогнать до верха и держать нажатой кнопку ещё 10 секунд. Если не помогает то очистка, смазка направляющих и резинок вокруг стекла. Бывает при снятии карты двери внутренняя резинка уплотнитель соскакивает и её ставят потом не правильно. Сравни с тем как стоит на другой двери.
#10421: Автор: hulk, Из города: Минск, Чижовка и СеницаДобавлено: Вс Сен 16, 2018 09:15 Чисто ради интереса, а на С5 Х7 кто нибудь ездит?
#10422: Автор: Sub, Из города: MinskДобавлено: Вс Сен 16, 2018 10:28 hulk, очень много кто ездит. Популярный авто. Есть даже особый клуб с5х7 с 2.0хди и акпп айсин.
#10423: Автор: hulk, Из города: Минск, Чижовка и СеницаДобавлено: Вт Сен 18, 2018 06:16 Sub, я имел ввиду тех, кто ещё заходит сюда
#10424: Автор: Sub, Из города: MinskДобавлено: Ср Сен 19, 2018 13:54 Сюда и так почти никто не заходит, а из старых посетителей этого форума только PA-Obm поменял ситра 1 на ситра с5х7 и доволен. Остальные видно просто расстались с гидроподвеской и пересели на обычные авто.
#10425: Автор: perkuno, Из города: минскДобавлено: Чт Сен 20, 2018 19:45 Еще я есть, у меня с5 рестаилинговый, а у жены х7 но на пружинах
