Гудит рездуктор заднего моста
AV.by -> Mercedes-Benz AV.by Club
#16:  Автор: rentlИз города: лен область СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 17:59
та же самая проблема, что и у человека, гул, но я пошел дальше и примерял 3 редуктора (стоял от 2.8 бензина) ставил 3.46!!! и на каждом машина 40 - 70 км как будто взлетает, вывод либо 3 редуктора неисправны либо не в них дело. люди говорят про какой то доп.балансир на 1 вал кардана, ни кто не в курсе?
#17:  Автор: andry_231Из города: Минск СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 09:40
Чисто теоретически. Хотя на разборках обычно такие редукторы сразу в утиль.
Называется подвесной подшипник.
Проверять так:
Вывесить над ямой зад полностью.
Проверить колесные подшипники (могут и они выть)
Заводите авто, 5 передачу, до 80км/ч по спидометру газануть, выжать сцепление, заглушить сразу.
Механик в яме слушает откуда гудит пока колеса по инерции крутятся.
#18:  Автор: rentlИз города: лен область СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 09:00
все резинки крепления на коробке, эластичные муфты и так же подвесной, были поменяны, даже потом была поменяна коробка, старая умерла.
согласен что осается только вывесить машину и найти хорошего специалиста.
#19:  Автор: rentlИз города: лен область СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2012 19:15
andry_231, спасибо за участие
Расскажу мало ли у кого будет так же. Сегодня поднял машину на подъемник и само лично поглядел то же у меня такое, а до этого момента руки не доходили обычно оставлял машину и уже спецы с ней ковырялись. Просто считаю что каждый должен заниматься тем что умеет.
Так вот коробки, редуктора, резинки и т.д и тп, ремонтники просто не знают то вы от них хотите (может они просто никогда с этим не сталкивались, с переделками то) и понимают проблему через себя вот и начинают разводить,а может и пальцем в небо тыкать . а еще были и такие приехал к одному и говорю солярка течет и воняет в салоне, то ли из трубки, то ли из форсунки. Получил очень оригинальный ответ: Не литры же вытекают, да и на скорость не влияет вот это да! ! там я был последний раз соответственно.
Так вот вернемся к теме, оказалось все проще. Орлы переделкины до меня, предыдущие хозяева удлиняли 1 вал кардана около подвесного подшипника где нагрузка самая большая, вот и гул (обычно режут 2 вала и потом сваривают, но варят от коробки большую часть). увидел наконец то о чем спрашивал, "Балансир" (может быть он как то по другому называется), который действительно изготовлял завод мерседес, со всеми значками и тд. одевается он на первый вал между резиновой муфтой и фланцем. Вот так. век живи век учись, так что сейчас я ищу 2 вала чтобы из них слепить нормальный. Выложил бы фото, но как назло сел телефон ну как то так
#20:  Автор: xm-y3Из города: Минск СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2012 22:24
rentl, вал ищи лучше в сборе с одного авто.
#21:  Автор: andry_231Из города: Минск СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 06:02
>предыдущие хозяева удлиняли 1 вал кардана около подвесного подшипника.
Мне вот очень интересно: зачем это делают? Замена коробки и не покупать кардан нужной длины?
#22:  Автор: rentlИз города: лен область СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 08:11
xm-y3, сейчас я наконец то нашел тех людей которые занимаются правельной переделкой. они то мне и показали, и рассказали как это выглядит.
andry_231, на 126 обычно стоит автомат и он длиннее чем ручка, на палке 126 было так мало что 1 вал от них не найти! Простите надо очень долго и кропотно искать, и не факт что они остались в живом состоянии.
#23: Гудит рездуктор заднего моста Автор: EvrikhalRUSИз города: Россия СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 04:00
всем привет.подскажите что такое может быть.разгоняешься до 50 и а когда едешь накатом где то до 4щ гул.точно такая же история в интервале скоростей от 70 до 60.менял сальник хвостовика заднего редуктора,гайку не перетянул.что может быть?
к стате сборник программ WPI тоже неплохой
#24:  Автор: andry_231Из города: Минск СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 05:35
разгоняешься до 50 и а когда едешь накатом ....
Подшипник колеса, подвесной подшипник кардана, редуктор.
Проверяется при вывешенных задних колесах.
Тогда вероятнее всего редуктор.
Течь сальника- явный признак разбитого подшипника хвостовика. Если долго покатать с гулом- коническая пара уже не станет тихой никогда.
В МБ если открутил гайку- надо менять сминаемую втулку (она одноразовая).
#25:  Автор: rentlИз города: лен область СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 08:59
Привет всем. решил проблему "дикого" гула. Переставлял все: испытывал "метод научного тыка". andry_231, на вывешеных колесах машина едет плавно и прекрасно, но стоит поехать по земле - это просто ужасно.
В итоге проблема была устранена, мотор 617 дизель (у меня) маховик стоял не родной и тоньше, сцепление к нему в пару тоже "левое. Итак: с мерседеса, который автобус (не помню марку извините), но с 617 мотором, от туда маховик и сцепление, на рубли это порядка 19 тыс руб.
Но зато теперь еду и радуюсь,гул пропал)) звон остался, но он не заметен если вовремя переключать передачи, и самое главное не надо мотор крутить до дури, чтобы передачу выше переставить.
вот как то так. 2 года и терпения запас, и наверное самое главное "метод научного тыка".
да самое главное я наконец то определился с сервисом, это последние ребята, которые эти машины любят и уважают
#26:  Автор: fx07 СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2014 17:17
Могу помочь с запчастями для редуктор заднего моста Применимость,Спринтер <2006 г.в., Бус 410, 609, Варио 512, ЛС
#27:  Автор: varenikИз города: гомель СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2018 21:25
дабы не создавать новую тему, спрошу здесь. а как насчет рулевого редуктора??
нужен ремонт редуктора мерседес. нашел переборку редуктора, но там чуть не так. посмотрите.
если ответите опишу проблему подробнее...
Страница 2 из 2
