Электрика и все с ней связанное...
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 127, 128, 129  :| |:
#1921:  Автор: Naumbl4Из города: Полоцк СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2017 12:04
Сперва проверять напряжение на клеммах акб тестером, потом смотреть генератор...
#1922:  Автор: podloraИз города: НОВОПОЛОЦК СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2017 16:42
Naumbl4, спасибо. завтра займусь. была надежда на кончину какого нибудь предохранителя в системе генератор-батарея.
#1923:  Автор: Вовчик любительИз города: Новолукомль СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2017 18:05
podlora, В первую очередь проверь генератор на заведённой машине. Сколько вольт выдаёт генератор на зарядку АКБ . Если не изменяет память кажется 13.8 вольт .Поправте кто точно знает. Если ничего нет или есть но мало вольтажом тогда снимать генератор. Хотя снять его очень проблемно.
#1924:  Автор: podloraИз города: НОВОПОЛОЦК СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2017 21:26
Вовчик любитель,спасибо.буду пробовать. Генератор снимать уже приходилось_менял муфту. Но меня мучает вопрос: неужели там нет предохранителя? Звонил грамотному товарищу говорит должен быть. может кто знает? очень неохота делать лишнюю работу.
#1925:  Автор: dima032000Из города: брест СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2017 17:28
dima032000 писал(а):
C5 2002г. Закрываю машину с брелка а после стоянки даже непродолжительной открыть брелком не получается. только ключём с двери . Хотя если закрыть и сразу открыть то брелок работает. Что за глюк такой?
Уже месяц как опять брелок работает. Всё само прошло.
#1926:  Автор: Naumbl4Из города: Полоцк СообщениеДобавлено: Сб Июн 10, 2017 21:55
У меня гена стал то 14 то 13.3 выдовать...
#1927:  Автор: Mishele СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2017 21:46
может кто менял лампы ближнего света ксенон на обычные. Где находится блок росжига. ситроен с5-1. ксинон перегорает часто, хотелось перейти на обычные лампы.
#1928:  Автор: hulkИз города: Минск, Чижовка и Сеница СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2017 21:42
Mishele, блок розжига находится под фарой. Сначала надо снять фару, 3 болта, один из них снизу. Но на мой взгляд затея провальная. Техосмотр скорее всего не пройдёшь.
#1929:  Автор: Вовчик любительИз города: Новолукомль СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2018 20:31
Не знаю может ещё и найду кого живого . Всем доброго вечера. Возникла проблема , стала машина тупить при разгоне кто то за задницу держит. Потом движок проедет километра два тогда турбина начинает работать всё хорошо. Расходомер менял по осени.Хотя сын гонял на диагностику сказали что то пятьсот какието показания вроде как завышеные.
#1930:  Автор: bebasolikИз города: Солигорск СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2018 16:39
Вовчик любитель, проверь вакуум на турбину. у меня забился тройничок, тоже турбина не дула. Проверить легко - кто нибудь на холостых газует до 1500, а сам тянешь воздух из трубки которая на турбину идет - по звуку будет слышно работает турбина или нет. так заодно и герметичность трубок до актуатора проверишь Cool
Страница 129 из 129
