На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 33, 34, 35  След.  :| |:
#106:  Автор: ШтефанИз города: Минск СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 15:02
Покупаю Форд-Мондео 1,8i, 2000 г. Уже внес залог. ПРОБЕМА - выступила жидкость "Антифриз" /кл-т контроль/, на коробочке сверху, когда открыли капот (извините, в профф. названиях не силен...) когда смотрелі 1-й раз (12 дн. н-д), т.е. то же в мороз - этого не было. Конечно, пр-ц /прегонщик/ что-то мямлил --- мороз, масло то же выступает и пр. хрень... Сказал, что подтянет некие шланги??? Это при минус 18. Может подскажете - чем это чревато, я так думаю, что будут серезные...... пр-мы с кондишн..... Ответте!
#107:  Автор: myc СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 22:47
С кондеем никаких прблем поэтому не будет. Просто перестанет греть. А антифриз ни при каких температурах не должен течь, это дефект. Какой? Надо разбираться и взависимости скидывать цену или отказаться от покупки.
#108:  Автор: НиколайС СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 23:08
Добрый вечер
У меня такая проблема..
Форд - Мондео 1,8i , 93г
плохо работает печка, слабо + не поступает тёплый воздух в ноги.. Может быть кто нить знает что можно сделать в данном случае?
#109:  Автор: ibica542Из города: МИНСК СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 13:47
если плохо дует возможно засорился фильтр салона а если холодно то либо нерабочий термостат либо забит радиатр печки.
#110:  Автор: НиколайС СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 17:47
ibica542,
Спасибо за совет, буду смотреть
#111:  Автор: Алекс70 СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 23:21
Привет всем,проблема такого рода -- загорелась на панели лампа датчика антипробуксовки и при ручном вкл-выкл не реагирует. И сам антибукс сдох за три дня. Где копать?
#112:  Автор: ibica542Из города: МИНСК СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 11:43
Алекс70 на компъютер гони скорей всего датчик вылетел или обрыв вцепи комп покажет .
#113:  Автор: Maygli СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 23:31
У меня "mondeo 1.8 TD" 95г., универасл. Перестала заводиться даже при "+" темпер., Аккам. отл., поменял свечи накала - хоть бы что!!! такое чувство что насос не качает!! При прогретом двигателе заводится!!! Через пару часов раза с третьеого!!! В чем проблема???? Плиз!!!! Простите Простите Простите
#114:  Автор: pipich СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 21:57
Привет форумчане!!! У меня форд мондео 2004г.При обслуживании сняли клему и закодировалась магнитолла.Может есть стандартные правила раскодировки или ехать к спецам???
#115:  Автор: myc СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 23:31
Никаких процедур не существует. Или к официалам или к раскодировщикам.
#116:  Автор: PetrovichИз города: Минск СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 11:42
иди сюда, тебе подскажут mondeoclub(точка)ru
mondeoclub.ru/forum/topic/59301/page__hl__%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0__st__20
mondeoclub.ru/forum/topic/75101/page__p__1328783__hl__%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0__fromsearch__1&#entry1328783
Код написан в доументах в виде 4х цифр. Типа наклейки может быть в бардачке, под ковриком в багажнике, поищи.
Кстати можешь достать магнитолу, на ней есть серийный номер, который введешь в програмку генерации кода для форда, она даст тебе код.
Способ ввода в магнитолу: Например код 4385. Первая цыфра- кнопа 1 четыре раза нажать, вторая-кнопа 2 три раза, третья-кнопа 3 восемь раз и четвёртая-кнопа 4 пять раз. Затем нажать кнопу 5 и слушать музыку.
Последний раз редактировалось: Petrovich (Пт Фев 05, 2010 12:37), всего редактировалось 1 раз
#117:  Автор: abeebok СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 09:32
amdLeNin писал(а):
Metroll, харош злорадстовать. Этот вариант не рассматривается
У меня похожая ситуация была , что то шел какой то стук с звонким оттенком , в итоге замена махавика ( его стоимость в минске 400 у.е), комплект корзины и диска сцепления ( 170 у.е.) , и подшипник выжимной (80 у.е) , в целом у меня только запчасти на 680 у.е.
Веселого в этом мало согласен . Машина форд мондео 2 .0 115 лошадок 2002 года . Успехов, может найдете дешевле
#118: авто Автор: zeutyxbr СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 00:45
gпроблема с клапанами позвани 80293236265[/b]
#119:  Автор: варварИз города: НЕ-МИНСК! СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 13:18
Всем здрасте Привет Привет Привет Знающие,подскажите:на Моне-3 номер двига и кузова на конце одинаковый или отличается????????????????
На Сьере было:кузов-МММ765412345
двиг-12345
Если движок родной.
#120:  Автор: zzzsergИз города: минск СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 17:15
Привет всем.На М2 АКПП умерла может кто подскажет куда лучше подьехать к кому обратиться? коробка CD4E
Страница 8 из 35
