чем очистить?
AV.by -> Требуется ремонт
#1: чем очистить? Автор: VovanC3Из города: Пинск-Минск СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 18:11
Доброго времени суток форумчане.
Чем можно отмыть или оттереть маленькие белые пятна(на фото показанно). Они как бы не вьевшиеся, а поверхносные... на кузов случайно с пуливизатора или чего там, была нанесена данная субстанция,.
пробовал лёгким ацетоном, не помогло. Размачивал, тёр мягкой тряпкой. Ничего не помогло. Что посоветуете делать??(кроме покраски и ездить "как есть" конечно )
#2:  Автор: dimakorgИз города: Минск СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 18:27
VovanC3, я бы попробывал нулевкой с водичкой, а потом заполировал абразивными пастами...
Когда подкрашивал зачищенные места от ржавчины, то на черную краску попадал серый грунт...так вот способом, описаным выше, очищалось без проблем
#3:  Автор: zDIMAzИз города: между границей и столицей СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 23:27
а может сразу
#4:  Автор: dimakorgИз города: Минск СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 23:31
а может сразу Цитата:
можно и пастами попробывать, но если начинать с крупного, то все равно ничего не потеряем, если нулевкой пройдем...да и круг полировальным этой гадастью может забиться, потом не отмыть будет..
#5:  Автор: M401Из города: Нет СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 08:21
VovanC3, лучше всего подъехать к специалистам, занимающимся абразивной полировкой. Если же есть желание самостоятельно постичь сей процесс - купите лист наждачки Р 2.500 (продаВАется на Малиновке) и небольшой (я бы сказал - маленькой), плоской, твердой колодкой сошлифуйте пятна. Затем абразивными полиролями доведите до блеска, правда руками это делать хлопотно. По Полиролям рекомендую - ***74 + ***75 или **777 + ***75. Так же продаются на Малиновке, если побегать - можно найти варианты "на разлив" - по 100 граммов.
#6:  Автор: smthingИз города: Минск СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 12:19
К специалистам - это в районе 100 у.е. и в смотря в капот можно бриться. Или сам покупаешь наждачку 2000/2500, полироль ЗМ(все это недешево) и руками пытаешься полировать. Но, чтобы отполировать всю машину руками нужно быть или супервыносливым культуристом или растягивать процесс на несколько дней, причем перед каждой полировкой машину желательно мыть, чтобы не поцарапать ее грязью
#7:  Автор: dimakorgИз города: Минск СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 12:43
smthing,во -первых, у специалистов не обязательно полировать весь кузов. Во -вторых, если полировать абразивом вручную, эффекта не будет, все испортите.
#8:  Автор: smthingИз города: Минск СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 14:57
Если полировать не весь кузов, а только заляпаную дверь, то она будет блестеть и выделяться на фоне остального кузова.
А насчет полировку вручную - согласен, скорее всего испортит
#9:  Автор: M401Из города: Нет СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 17:08
Мыть во время полировки - крайне нежелательно (вспомните за сколько часов после полировки образуется керамическая плёнка на старом (не свежевыкрашенном) ЛКП), лучше прикупить пяток салфеток. Вручную машину можно отполировать за день (на заре профессиональной карьеры приходилось), но после этого - неделю рук не поднять!!! И ещё (важно!) - по неопытности можно вместе с пятнами сполировать лак (тупо протереть), и тогда прямая дорога на покраску.
P.S. Запугали? =))
#10:  Автор: VovanC3Из города: Пинск-Минск СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 19:16
общий вывод:
обращусь к спецам) и так впринципе стоит вопрос о полной полировке авто. Спасибо за ответы
