На холостом ходу глохнет двигатель
AV.by -> Требуется ремонт
#1: На холостом ходу глохнет двигатель Автор: Олегич СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 17:31
форд фиеста, моновпрыск, на холостом ходу глохнет двигатель, может у кого было подскажите.
#2:  Автор: Troll"Из города: Минск СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 08:39
... проверьте TPS. Для начала.
#3:  Автор: Олегич СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 09:58
А что такое TPS? И как проверить ?
#4:  Автор: Troll"Из города: Минск СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 08:09
Олегич,
1. TPS - ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)
2. а)купить книжку б) "сходить" по адресу в "личке".
#5:  Автор: кот я СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 13:34
вы товарищ Олегич опишите проблему подробнее....начиная с того момента когда заводите холодный двигатель
#6:  Автор: Олегич СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 20:33
Описываю подробно: завел, пока двигатель холодный обороты немного больше, с прогревом двигателя обороты "падают". Когда начинать ехать при переключении передач (при разгоне) при нажатии на газ двигатель как бы "душится" ( не то что бы набирает обороты, а наоборот - как будто тормозит, но через несколько секунд начинает набирать обороты). Далее если автомобиль "пустить" накатом двигатель глохнет.
#7:  Автор: Олегич СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 20:39
Troll" писал(а):
Олегич,
Книжка уже есть.
#8:  Автор: Олегич СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 20:43
Troll" писал(а):
Олегич,
Поясните пожалуйста про адрес в личке.
#9:  Автор: Troll"Из города: Минск СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 21:48
Олегич
1. По-моему в моновпрыске есть самодиагностика. ("Автодату" надо "курнуть")
2. При более пристальном рассмотрении - мож. быть и датчик темп. на "мозги".
3. На некоторых форумах есть идиотское, на мой взгляд, правило: не публиковать ссылки на автосайты. Вам в "личку" ушло: fordclub.org ...
#10:  Автор: кот я СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2009 00:34
заводится нормально?на холодном при резком нажатии провалы есть ?после прогрева хх есть и сколько?после заводки гор. мотора хх есть?троение плавание оборотов подергивание при медленном наборе скорости присутсвует?после чего пропал хх.там действительно есть самодиагностика,но для этого понадобиться стрелочный вольтметр....и вообще может завести в тупик.....
#11:  Автор: Troll"Из города: Минск СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2009 15:30
кот я писал(а):
... понадобится стрелочный вольтметр....и вообще может завести в тупик.....
.. а светодиод не "проканает"? ... может завести.
#12:  Автор: кот я СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2009 20:53
а светодиод не "проканает...канают в канаве....а коды снимают кому как удобнее....на фордах лично мнелегче считывать тестером тестером,а для ауди и светодиод подойдет
