На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 14, 15, 16  След.  :| |:
#121:  Автор: xm-y3Из города: Минск СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 22:51
-=BossmaN=-, Varacuda, 2.0НДИ были с 2001 года и на 16кл. и на 8кл.
Поэтому тему я и назвал именно так - Всем у кого НДИ на 16 клапанов - ПОСВЯЩАЕТСЯ...(обрыв цепи), специально не обозначая объём двигателя.
#122:  Автор: mihalych СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 10:24
Можно ли поменять цепь, не поднимая ГБЦ? У меня в снятом поддоне нашли куски натяжителя цепи.
#123:  Автор: xm-y3Из города: Минск СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 10:42
mihalych, Можно конечно.
Куски натяжителя в поддоне - это жесть. А цепь-то целая?
#124:  Автор: mihalych СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 10:48
да целая, а неподскажешь вкратце как это сделать или к кому можно обратиться по поводу замены?
#125:  Автор: xm-y3Из города: Минск СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 11:05
mihalych, Ну так если цепь целая - может уже меняли после обрыва? Не понимаю
Обратиться можно на любое СТО которое занимается обслуживанием и ремонтом ПСА.
#126:  Автор: gluxoiИз города: Барановичи СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 12:01
Да ... вот приедет автос мой ... и мне наверное предстоит замена цепи...
#127:  Автор: xm-y3Из города: Минск СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 12:14
gluxoi, Сначала проверь толщину, если нового типа - езди и не парься.
#128:  Автор: gluxoiИз города: Барановичи СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 12:58
xm-y3, ну 2001 год - скорее всего старого образца.
#129:  Автор: xm-y3Из города: Минск СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 13:08
gluxoi, Однозначно с завода будет старого образца, но как писалось выше - по гарантии на многих авто менялась. Поэтому сначала по любому проверить, а уж потом покупать.
#130:  Автор: gluxoiИз города: Барановичи СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 14:27
xm-y3, значит будем проверять=) ... она я так понял толще должна быть=)
#131:  Автор: xm-y3Из города: Минск СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 14:59
gluxoi, В начале темы где-то есть размеры. Уже не помню. Нового типа то ли толще то ли выше. Один параметр только изменён.
#132:  Автор: gluxoiИз города: Барановичи СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 17:25
xm-y3, ага, выше!
#133:  Автор: ldap СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 12:28
ddm2003 писал(а):
Только что на стоянке определили какая у меня цепь стоит.
Машинка С5 2001 2.2 HDI, пробег 243 000.
Полазили по инету нашли картинки двигателя в разборе, нашли где ее смотреть.
1. Открывается крышка на двигателе вверху через которую масло заливают.
2. Если посмотреть туда - чутка глубже слева искомая цепь.
3. По виду у нее состояние супер!
4. Берется полоска бумаги из тетрадки в клеточку(2кл = 1см = 10мм), оккуратно загибается, прикладывается вовнутрь к малому и побольше звеньям цепи и по клеточкам сразу видно какого типа цепь.
5. У меня получилось большое звено - 12мм, малое - 10мм. Т.е. цепь нового образца(у старого образца - 10мм и 8мм соответсвенно) и ее уже были меняли на сервисе где то во Франции(машинка оттуда).
Экономьте 20уе, которые берут мастера за такое минутное "определение" цепи!
Так в начале ветки и в этом посте данные по размерам цепи разные даются ... в начале писали что у новой ВЫСОТА 10 у старой 8 мм , ширина меж пластинами звеньев одинакова
А здесь пишут что у новой ШИРИНА отличается
Так что все таки отличается, ширина меж пластинами которая видна сверху из маслозаливной горловины или высота, которая долж быть видна сбоку мотора если снять крышку р валов илии есл например приложить бумажку сбоку цепи ????
#134:  Автор: FRANCITИз города: МИНСК СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 00:06
Sub, Здравствуйте и меня тоже интересует цена по замене цепи и еще скиньте в личку свой телефон
#135:  Автор: pasha_carИз города: Минск СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 09:37
ldap, сомнительно, что ширина отличается. Шестерни остаются прежними при замене цепи, а если цепь будет шире - будет болтаться туда-сюда.
Страница 9 из 16
